Hola, mi nombre es Enrique Mesa. Soy estudiante de electrónica. Estoy montando un circuito temporizador que cuente, para mi 20seg de ser posible. Buscando en el foro encontré éste diagrama. Estoy aprendiendo el circuito resistencia-condensador.
Pregunta 1: Yo pienso armar un temporizador con resistencia-condensador. ¿Es de verdad una resistencia y un condensador en serie un temporizador? Yo lei el fenomeno de carga y descarga del condensador, pero quiero ver que si sirve para eso. Que tanta precisión tiene ? Segun internet no es muy preciso, pero no dice que tantos segundos, minutos puede contarse con ellos. Saben cuantos se pueden contar ?
Aquí en mi casa tengo un condensador de 4.7uF electrolítico. Segun internet debe ser electrolítico para que funcione, es decir, polarizado. Lo elegí como un valor fijo para mi proyecto. Si ese valor es muy pequeño o no es adecuado para el circuito por favor diganmelo.
Retardo (delay) de encendido de un relé
Yo me lei la teoría disponible en internet que dice que t = R * C. R en Ohms y C en Faradios. T en segundos
Yo se que es una resistencia en serie con un condensador, que van a una fuente de alimentación, de tipo continua. Para mi caso quiero que se encienda un diodo LED, o quizas un transistor.
Para que por favor me digan como armar un circuito que funcione. Yo pienso que la salida se toma desde el medio de la resistencia y el condensador. Yo hice mi propio circuito pero no funciona, en simulación de Proteus. Adjunto captura de imagen.
Segun mis calculos dice que 20 seg / 4.7*10-6 F= 4.25 Ohms.
Formula: T/C = R. T en seg, C en Faradios, R en Ohmios.
Ese valor de resistencia existe ?
Pregunta 2: Cómo debo conectar todo para que funcione ? Una explicación por favor. Puede ser incluso simplificado conectando un led. Expliquenme un poquito la carga y descarga del condensador. Ejemplo, si cuando esta cargado la corriente es drenada por las resistencias.
Vi que el condensador a un t determinado está cargado al 63.2% de su capacidad. A los 5t se carga completo segun la teoria. Eso afecta ? Cuantos volts me da a la salida el condensador ? No son los mismos 5V ? Da menos voltaje ?
Mejor prendamos éste led.
Toda la información que me puedan brindar.
Gracias de antemano. En cuanto aprenda la teoria y haga la simulación correctamente subo fotos del circuito al foro para que vean el trabajo.
