Como pongo las dimensiones de mi PCB en Proteus 8?
Buenas tardes
Disculpen quisiera saber cómo o en qué parte de Proteus 8 le digo las dimensiones de mi PCB que quiero, si quiero que que board edge sea de 10x10 cm
Gracias ...
El método es indicando los límites del PCB por medio de un polígono cerrado en la capa BoardEdge, la forma básica es un recuadro y ésto se realiza con la herramienta de dibujo ( 2D Graphic Box Mode ) que es para dibujar rectángulos y se encuentra en la barra izquierda, luego se selecciona la capa ( Board Edge ) que está en la barra inferior y generalmente es de color amarillo.
Las distancias se determinan usando el Grid, así si por ejemplo el Grid se establece a 1mm, entonces el rectangulo de 10x10cm debe de tener 100x100mm por lado... para medir los tamaños se puede usar la herramienta ( DimensionMode )...
Es el único método en Proteus.
