Como puedo controlar la velocidad de un motor de 127vca
hola:
quetal mi pregunta es como puedo controlar un motor de 127vca, lo quiero controlar por medioo de un pic, he oido que por medio de variacion de frecuencia pero no lo capto muy bien me podrian ayudar con esto.
Bueno amigo, no se como es eso del pic, pero lo que si funciona y de maravillas es el tema del triac.
con un simple TIC226D, y algunos componentes mas, varias toda la gam de voltaje, y con una corriente maxima de 8 amperios.
si necesitas el esquema y el circuito t los paso. pero busca en el foro, q hay de eso.
Si es trifásico, busca Brushless Motor Control o Construcción de un Variador de Frecuencia con IGBT trifásco.
Si es monofásico, depende del modelo, a veces es igual que el CC cómo en los taladros y electrodomésticos.
Osea: Falta que nos des mas información sobre el motor, la tensión sola no sirve para nada.
Tambien podes ir a la tienda y comprar el variador de frecuencia para motor monofásico, luego vez como lo controlas desde el PIC.
