Como puedo obtener el diagrama de una batería para fabricar otra?
Buenas. La batería de mi pc está dañada y estoy buscando por todas partes el diagrama para tratar de hacer una batería externa con baterías 18650 . El modelo de mi batería es 50100100-2S1P de 7.6v y 5000mAh y si noe equivoco de 8 pines. Alguien sabe como es que se conectar las baterías a el BMS de esa batería? Porque antes de desarmarla quisiera saber si es recomendable hacerlo, porque su se ponen 2 baterías 18650 en serie y 2 más en paralelo hacen el voltaje y el amperaje que necesito.
Lo que hice en mi pc fue desoldar las celdas y poner nuevas conservando el BMS, lo que no vas a poder hacer con facilidad es crear tu un BMS.
En mi caso era un 2S 3P
Por lo que veo tu batería se puede conseguir sin pega alguna.
No inventes, si necesitas ayuda para sacar el diagrama de una batería que son dos celdas en serie, es señal inequívoca de que mejor la compres hecha.
En todo caso, es probable que puedas conseguir las celdas por separado.
