como saber tipo de alimentacion para amplificador
hola, quisiera saber, como hago para saber que voltaje de alimentacion necesito para determinado amplificador.
por ejemplo, un amplificador de 100w necesita una alimenacion de voltaje de cuanto
un amplificador de 200 y asi por el estilo. muchagas gracias
Potencia eléctrica: P=V*I
Ley de Ohm: V=I*R
Entonces P=V*V/R también P=I*I*R
Si el parlante tiene una impedancia nominal de 8ohm, a 100W RMS
el voltaje RMS es la raiz cuadrada de 100W * 8 ohm, pero el voltaje
pico es 1,41 veces el RMS para una señal sinucoidal entonces el
voltaje de la onda será de 40V. Pero ningún amplificador permite que
los elementos activos lleguen hasta la fuente, por lo que para 100W
se necesitarían +/-42v por lo menos. Pero como la eficiencia de un
amplificador clase AB es levemente inferior al 45%, la fuente de poder
debería suministra mas de 200W. En ese caso todo estaría trabajando
mas o menos al límite lo que haría que algo reventase ma pronto que
temprano. En ingeniería la durabilidad es proporcional al
sobredimensionamiento.
