Así es, he visto comentarios acerca de que se puede utilizar el pendrive como ayuda a la RAM en XP con este programa: http://www.eboostr.com/tengo entendido que este proceso en el windows xp no se puede hacer que solo se puede desde windows vista.
alkronos, supuestamente el windows xp64 soporta hasta 2TB de memoria ram, (memoria momentaneamente no disponible), te lo digo porq me recibi de tecnico en hardware en el ita hace 1 semana y eso es lo que decia el manual. Pasando a otra cosa, el disco duro es mas rapido que el pen drive (algunos, la mayoria sata2) y ademas tiene mas almacenamiento, pero igual no se compara nada a la velocidad de la ram y muchisimo menos a la caché. Si quieren aumentar su ram solo tienen que ir a inicio/propiedades sobre mi pc/solapa de opciones avanzadas/ en la parte rendimiento apretar configuracion/ ir a la solapa de opciones avanzadas y abajo donde dice memoria virtual ponemos cambiar y cambiamos el valor hasta la memoria que queramos que llegue. NUNCA piensen que poniendo mas ram la maquina va a ir mucho mas rapida, eso solo tiene razon si tambien se cambia la frecuencia de la ram 600mhz/800mhz/1033mhz y solo si la mother y el micro lo permiten. Imaginence tener una pentium 2 de 600 mhz y tener una ram ddr2 de 1033mhz jajajajajajajaja, seria muy al dope tener una ram mas rapida que el micro ajjajajajaj
