Hola a todos, siento retomar el tema, pero resulta que he pedido una placa nueva, y al llegarme me he encontrado que me hace lo mismo (eso sí, he comprobado que la batería la carga). Resulta que al ser una placa con conector con ID SIGNAL he conectado al ID SIGNAL una R de 330k con el otro extremo a +19v para que me lo reconozca, y lo hace, no se apaga el led de carga del conector, cosa que sí hace cuando quito esta R.
Lo que no entiendo es cómo la placa nueva (es de segunda mano, con nueva me refiero a que teóricamente funciona) que me han enseñado fotos de haberla testeado a ellos le funcionaba y a mí no.
Decir que antes de poner la R de 330k me equivoqué y puse una de 330ohm, y me dí cuenta de que se calentaba, luego le puse la de 330k (ví que esta modificación se usaba para este tipo de portatiles con ID si se tenía cargador sin esta señal), y con ella parece que la reconoce, y la batería la ha cargado completamente (lo sé porque estuvo cargando a 2A y cuando termió medí y tenía en batería 11.4V, correcto ya que la bateria es de 10.8) entonces no sé que es lo que me puede estar pasando.
Allí en la zona de testeo incluso me enseñaron un código de testeo con la foto y me lo mandaron con la placa, pero como os digo no me hace nada, pulso encendido y el consumo en A ni se inmuta, eso sí, la tensión el el botón de encendido cae de 3 a 0V, por eso no sé porqué no llega a arrancar.
Agradezco toda ayuda.
Muchas gracias.
