Comparador de niveles de tensión de una misma fuente
Normalmente los TPS son grandes y supongo que si te vas a uno pequeño se notara en el precio. El tamaño del que dispongo para hacer la detección, interpretar valores y sacar la señal es reducido ( mas o menos 60mm ancho, 60 mm alto y 100mm de largo).
Respecto al fotodiodo, el mecanismo va a estar en un ambiente sucio asi que se puede descartar la idea de utilizar la luz para realizar la medición.
He estado investigando un poco y estoy barajando la idea de poner un sensor magnético de posición con teach in, la salida de este la llevare al circuito para interpretarla.
Gracias por todas vuestras ideas!!
