Comparar valor de un potenciometro
Estimados , tengo un potenciometro 3 patas y de 16 posiciones el cual va de 300 ohm a 3000 ohm quiero hacer un comprador, la idea es ver para que lado muevo el potenciometro se entiende?.
ejemplo:
entre comun y posicion 3=1000 ohm
entre comun y posicion 4=1200 ohm
entre comun y posicion 5=1400 ohm
si esto parado en 3 y lo muevo a 4 quiero activar un led (verde sube)
si esto parado en 4 y lo muevo a 5 quiero activar un led (verde sube)
si esto parado en 5 y lo muevo a 4 quiero activar un led (rojo baja)
se me ocurrio comparar voltajes, alguien sabe como hacerlo? con un lm393?
se puede hacer?
me pueden ayudar?
Muchas Gracias
Gustavo
    14.9 KB · Visitas: 41
Hola.
Tal vez esto te dé una idea.
Chao.
elaficionado.
    18.7 KB · Visitas: 32
Excelente muchas gracias voy a utilizar un lm3914 en modo dot para ver en que posicion esta el pote.
perfecto con esto ya tengo mi proyecto encaminado.
una consulta mas,
con esto se te ocurre como puedo hacer para saber si cada vez que se mueve subio o bajo el led de salida?
