Hola,
tengo en mi poder dos fuentes duales (0-30v 5A x2 + 5v 3A) a las cuales se me ha ocurrido que podría medir la señal de rizado. La MLINK la devolveré esta semana porque los bornes de conexión han sido defectuosos siendo demasiado pequeños en unos y demasiado grandes en otros y no entran las bananas correctamente.
He hecho las mediciones acoplando en alterna los canales del osciloscopio y midiendo la señal de voltaje pico a pico de las salidas de las fuentes mientras suministraban 12V a una lámpara halógena de 20W consumiendo 1,6A de la fuente.
No soy ningún experto con el osciloscopio, de hecho también hace poco que lo tengo así que si las mediciones son erróneas agradecería comentarios al respecto a ver si puedo corregirlas antes de devolver la fuente de alimentación MLINK (martes o miércoles).
Las fuentes de alimentación:
MLINK:
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=5060
TWINTEX:
http://www.tme.eu/es/details/tp-2305/alimentadores-multicanal/twintex/#
Las mediciones:
Las mediciones han sido de dos tipos:
-Midiendo con un canal la salida de la fuente mientras alimentaba la carga.
-Midiendo con los dos canales, uno para cada borne (positivo y negativo), sin usar la conexión de masa de las sondas, mientras se alimentaba la carga y usando la función Math del osciloscopio para restar las señales del canal 1 y 2 y es donde se ve una diferencia significativa, donde, desde mi ignorancia, parece mejor la fuente MLINK que es mucho más barata, vosotros me diréis porque lo cierto es que no se interpretar muy bien los resultados y esos voltajes que me desconciertan.
Aporto tres capturas del osciloscopio donde se ven las tres páginas del menú de configuración de los canales para tener en cuenta bajo qué parámetros se ha medido. No hagáis caso de la medición que aparece, era la función resta del menú Math pero con las sondas al aire. Aparece la configuración de un canal pero es extensible al otro canal también.
A continuación adjunto otras tres capturas por cada fuente de alimentación donde se ven las mediciones con un canal, adjunto tres para reflejar las fluctuaciones en las medidas.
Acto seguido adjunto las mediciones con dos canales, restándolos con la función Math. Las señales se ven superpuestas, por eso sólo parece una (amarillo canal 1 positivo, azul canal 2 negativo) y en rosa/fúcsia la resta de ambas.
La medición de los bornes de salida de las fuentes usando los dos canales la he hecho basándome en el vídeo de EEVBlog:
Aunque parezca absurdo lo cierto es que lo he hecho sin enterarme mucho de lo que dice, tendría que ver una vez más el vídeo.
MINI REVIEW
Primero decir que ambos modelos se pueden ver bajo diferentes marcas y pequeñas variaciones.
MLINK: He de decir que me parece un buen aparato por el precio que es, se nota la baja calidad en los plásticos, pero aceptable, lástima el tema de los bornes, lo que hace que la devuelva, aunque por su precio he estado tentado en quedármela y cambiárselos yo.
El máximo de cada fuente individual llega a los 32.2v en ambas salidas y 5,15A y 5,14A en cada una (cortocircuitándola), la salida fija de 5v en realidad saca 4,89v aunque entra dentro del margen de las especificaciones.
TWINTEX: Mucho más bonita y de calidad en materiales (más cara), también mucho más ruidosa; lleva dos ventiladores, uno interno pequeño que es el que hace el ruido brutal y otro en los disipadores externos de la fuente que corresponden a las dos fuentes del aparato y se activa a cierta temperatura. Es algo más pequeña aunque con los disipadores fuera que no se si catalogarlo de algo bueno o malo, vosotros diréis. Lleva un botón para desactivar las salidas (no se aplica a la de 5v), algo que va muy bien y un led en la salida fija de 5v que indica sobrecarga.
El máximo de cada fuente individual llega a los 31,6v y 31,3 en cada una y 5,22A en ambas (cortocircuitándola), la salida fija de 5v saca 5,04v. También lleva potenciómetros multivuelta para el ajuste fino del voltaje. Me mosquea la diferencia de voltaje máximo en cada canal pero supongo que es una tontería sin importancia verdad? el modelo TK además permite hacer el ajuste de voltaje e intensidad sin tener que cortocircuitarla, supongo que cuando se pulsa el botón de desconexión de las salidas porque no hay info al respecto. Me hubiera comprado la TK pero no la he encontrado y si la encuentro no hay stock . Mi intención es ponerle un ventilador más silencioso y sería lo más poderle añadir la prestación de la TK aunque eso será más complicado.
Al final tendré que meterle mano a la TWINTEX también, mecachis...
Algo que me parece curioso es que en la TWINTEX, cuando cortocircuito las salidas para el ajuste de intensidad, en el display del voltaje me aparece 00,1v, pasa en cada canal, con multímetro me da 0,106v en un canal y 0,107v en el otro. En la MLINK es 00,0 (en ocasiones, momentáneamente 00,1v) pero medido con multímetro también me da 0,105v en una salida y 0,106v en la otra. Se podría decir que las dos son similares en este aspecto y que el display de la TWINTEX es más fiable?
Con cual os quedaríais sin tener en cuenta el precio? y teniéndolo en cuenta?
He hecho bien las mediciones?
Alguna prueba más que les pueda hacer?
A ver si consigo respuestas antes de que devuelva la MLINK y si no... se las haré a la TWINTEX.
Gracias por la atención
P.D.: Una vez más siento el tocho, en un afán de dar toda la información posible me acabo extendiendo.
MLINK:
TWINTEX:
Las mediciones:
MINI REVIEW
