Componente de 3 patillas que funciona como set-reset
En algún video de Youtuve he visto un componente de tres patillas, el cual según se le aplique tensión o masa, conduce o no conduce ¿cual podrá ser? gracias ...
Esto y Set-Reset NO es lo mismo
Varios componentes de 3 patas cumplen con lo que estas solicitando.
¿ Para hacer que cosa sería este componente ?
He encontrado el vídeo, supongo que llamarlo Set-Reset es incorrecto aunque le veo similitud en el vídeo
En el Vídeo lo llaman "mosfets" me suena que es un tipo de transistor, pero hasta donde yo se un transistor se restablece cuando le falta la base o cuando no circula ninguna corriente por el, en el vídeo el mosfet tiene memoria, recuerda su estado aunque apages el circuito o no alimentes la base, y según reciba energía o masa se controla el encendido o apagado
El circuito del video es un interruptor con memoria
que usa la capacitancia parasita del mosfet para
mantenerlo encendido, ya que este tiene una impendancia
de entrada muy alta
Aunque usarlo para un interruptor no creo que sea muy
recomendable ya que el mosfet descarga su capacitancia al
estar encendido y despues de un tiempo este se apagaria
La pata gate se comporta como un pequeño capacitor, por eso al calrgarlo este retiene su estado, pero solo es por un lapso de tiempo corto, si la aplicación te sirve, pues utilizala.
