Componentes fuente de alimentacion
Buenas noches,se me ha averiado una fuente de alimentación y ando a ver si soy capaz de repararla,he desmontado la placa y se ve que tiene lo que pueden ser unos condensadores smd quemados(que no se si serán condensadores) y era a ver si alguien me puede decir lo que es para probar a desoldarlo y a soldar otro nuevo,en la imagen que he subido están numeradas como d90 y d92.
A ver si fuera solo el cambiar esos dos condensadores y me ahorraba el comprar otra fuente.
Muchas gracias
    64 KB · Visitas: 41
Si dice D90 , es un díodo ; si dice C92 es un capacitor ; si dice R92 es una resistencia , los números corresponden a los del diagrama-plano
Saludos !
yo no los veo quemados
lo que se truena de una fuente conmutada
es el varistor que se encuentra cerca de la clavija
el transistor conmutador puede ser un mosfet o aveces es bipolar
los capacitores secos del transistor conmutador
generalmente es el conmutador el que se truena revisalo puede que sea un transisto o aveces es un circuito integrado de 8 patitas
Pues la R92 parece que este calcinada por que no veo ni la serigrafia :unsure:
Pues estoy midiendo los diodos con un tester(sin desoldarlos) y poniendo el negativo donde la raya del diodo me mide 563 y al revés no me mide nada,pero en el de al lado me da 552 y 580 este supongo que estará mal por que me da medida por los dos lados,lo tendré que desoldar y medir fuera a ver si me sigue dando la misma medida
