Buenas tardes,
Tengo una placa de control de un motor de puerta de garaje, el motor es marca Erreka modelo KM400. No sé cuando fue la última vez que funcionó, ya que me lo han regalado y estoy intentando arreglarlo para usarlo en casa.
Tras comprobar que no funcionaba ni se iluminaba la placa de control al darle corriente he desmontado el motor completamente, y he visto la posible causa del problema en la placa de control mientras la limpiaba con isopropílico, hay 3 componentes quemados, 2 de los cuáles no puedo ver la serigrafía debido a la quemazón ( a uno incluso le falta un pedazo).
Esta es la placa en cuestión:
Los 3 componentes afectados son un optoacoplador, una resistencia y un transistor, situados en la parte inferior derecha del transformador, aquí se puede ver mejor:
Y la parte trasera de la placa, por si alguien quiere echarle un vistazo:
Mi primera idea es intentar sustituir los 3 componentes que están claramente afectados y "ver que pasa".
El optoacoplador no hay problema, se puede conseguir fácilmente. La resistencia igual rascando un poco puedo ver la serigrafía, pero el transistor le falta un pedazo, y solamente se puede leer 134W, por lo que no sé ni por donde empezar.
He intentado buscar datasheet de la placa y no he encontrado nada. También he intentado buscar imágenes de la placa, por si pudiera leer las serigrafías pero absolutamente todo lo que encuentro es de muy baja resolución.
Además la placa es medianamente antigua (2006 aprox.) y desde entonces ha habido varias revisiones, siendo la actual bastante diferente en componentes y distribución.
¿Alguna idea?
PD: ¿Os parece normal el color amarronado que tiene el transformador?
Un saludo y gracias de antemano.
¿Alguna idea?
