Compresor de deshumidificador trotec TTK 75 E no arranca.
He echado un vistazo preliminar y en la PCB hay un relé quemado, supongo que será el de arranque del compresor. Es del tipo Song Chuan 307-1AH-VE1 pero no lo encuentro en el mercado. ¿ Sería equivalente el 307H-1AH-F-C-12VDC ?
Debería comprobar el compresor o es normal que se queme el relé.
    177 KB · Visitas: 9
Es un relé de 12Vcc, solo tienes que buscar que sea con la misma corriente de contactos y el mismo formato, aunque si no es del mismo formato, se puede colocar extendiendo las patas con cables.
En primer lugar, gracias por tu respuesta. Pensé que podría cambiar la configuración de las patas de un modelo a otro. Si no encuentro el original montaré el 307H-1AH-F-C-12VDC que es de 8A en vez de 5A a ver si soluciono. Ser son ambos modelos de 12v.
Gracias de nuevo por tu ayuda.
