Con qué puedo reemplazar una batería?
Hola estimados foristas.
Tengo una batería averiada de 7V 900mAh la cual alimentaba un pequeño parlante.
Parece una batería de teléfono móvil, pero esos valores exactos no los consigo. Las opciones más cercanas:
1) 2 baterías AA de 3.7V 1800/8800/9800 mAh
2) 1 batería cuadrada de 9V 600mAh
Que sugerencia me dan de cual opción expuesta u otra sería la más adecuada?
Gracias!.
    125 KB · Visitas: 13
Scooter
Cascarrabias crónico
Ni la más remota idea de la corriente, tu no has mencionado la corriente por ningún lado.
En cuanto a la capacidad, pues como la actual; 900mAh si quieres que dure lo mismo y más si quieres que dure más.
LP523450 CELLEVIA BATTERIES - Acum: Li-Po | 3,7V; 900mAh; cables,terminal JST SYR-02T; ACCU-LP523450/CL | TME - Elektroniikka komponentit
Aclarado el misterio...
Es una celda para teléfonos inalhambricos y no es de 7V sino de 3.7V. El valor 3 . 7 parece haber sido grabado así, como lo he puesto, con los caractéres muy espaciados y el guarismo 3 quedó debajo de la franja negra, mientras que el punto (.) quedó al lado de esta segido del espacio y el 3.
Cómprese una pila (Es una pila o celda, no una batería) con la misma numeración o modelo similar, para teléfonos inalhambricos y... caso resuelto.
