Condensador? Pregunta +22 25v
Hola a todos,
Tengo el siguiente componente, ¿es un condensador reemplazable con uno de tipo electrolítico? Y si no, como puedo encontrar uno igual para comprarlo? como se llama? Gracias
Gracias de antemano amigos
Buenas, se llaman condensadores de tántalo o tantalio (búscalo así en la Red).
Y sí se puede sustituir por uno electrolítico del mismo valor, yo lo hice muchas veces.
Sería 22uF / 25V creo.
Pues depende del uso. Puede que si o puede que no funcione correctamente.
Como no sabemos que hace, pues no te podemos contestar.
Prueba y si va mal es que no se podía, en principio no se debe de romper nada, sencillamente irá mal o no irá.
Como te dijeron, son de tanatalio, se reemplazan por electroliticos de igual valor, en casos donde el uso de ese tipo de capacitor era por la estabilidad de su valor ante cambios de temperatura, puede que un electrolitico no funcione bien, pero eso lo vas a saber cuando lo cambies.
La pregunta del millon es porque queres cambiarlos? estan fuera de valor? estan en corto (era muy tipico ese problema en estos capacitores)?
