Rossanato,
puede que tu problema sea la tensión de modo común del amplificador operacional que estés usando, si estás utilizando alimentación simple, puede que el rango de entrada no este disponible dentro del rango de la tensión de modo común, lo que provoca que el operacional se comporte de forma no lineal; por poner un ejemplo, si alimentas el operacional con +12-0V y el rango de la tensión de modo común es Vcc/Vss-/+2V, la tensión de entrada tiene que estar entre +2/+10V, observa que no incluye 0V.
