Turbex
EXCLUIDO.
Buenas amigos!!
Como siempre hay algún cacharro que se resiste y hoy le toca a un módulo de amplificación en el cual también está la parte de potencia. (DSP externo).
No hay manual de servicio
Bien, tras una subida de tensión, reventaron varias resistencias, mosfets, ic de PWM entre otras cosas de la parte del primario.
Los mosfets originales son los SLF12N65F del fabricante maplesemi y se han sustituido por unos SVF12N65S. (Este último tiene mejores valores como rds,Vgs, etc...).
Pero claro hay varias resistencias smd que reventaron, como Rs, resistencias de gate, etc... De las cuales desconozco el valor.
Me gustaría saber si hay alguna forma de calcularlas para la sustitucion. Sé que la resistencia Shunt es primordial para la correcta estabilización de la fuente. Que en este caso está dividida en tres resistencias smd en paralelo y desde aquí va hacia Isense con una resistencia en serie también quemada.
he realizado diferentes pruebas:
1- Colocando un shunt de 0.33Ohm (se que si este valor no es exacto puede alterar el sensado de corriente haciendo que los mosfets entren en corto)
2- Colocando una resistencia en seria al shunt hacia Isense de 1KOhm (Basándome en el esquema del ic UC3842B.
3- Intentando el arranque con foco serie intenta arrancar pero al momento de oscilar enciende foco quedando en bucle de reinicio infinito (sin el revienta todo de nuevo).
4- Sustituidos D6-D7, R6-R7, R11 y R15.
5- Sustituidas R16 y R12 por 22Ohm (Basado también en diagrama del IC)
Adjunto fotos y toda la información. tanto mosfets como IC e imágenes.
El resto de componentes está bien.
Cabe aclarar que la tensión de red es 220/230Vac y tras el puente rectificador unos 300/310Vcc aprox.
Saludos y gracias de antemano.
Aclaro también que se ha sustituido el IC por uno nuevo. y R14 es la resistencia que viene de shunt? y va hacia el pin 3 Isense.
