Conectar 3 woofer de 4 Ohm en una potencia con 1 salida a 2 Ohms.
Buen día, a continuación les presento una duda que tengo y que quisiera me la aclararan, tengo 3 woofer doble bobina de 4 Ohm cada uno, y una potencia de 1600 W Rms con salida a 2 Ohm, mi pregunta es : pueden ser conectados los 3 ?Agradezco toda la información, gracias.
Los inferiores van a tener mucha menos corriente/ potencia de sonido respecto al superior. Exactamente será la mitad por lo tanto será la mitad de la potencia entre los dos respecto al superior.
Podrías conectar los 3 en paralelo con una resistencia de 2 Ohms en serie cada uno. Eso te da 2 Ohms de resistencia total y suenan los 3 woofer igual de fuerte. Aunque tienes una perdida de potencia en las resistencias.
Luego está lo de la doble bobina. Podrías conectar dos en serie con las dos bobinas en paralelo, eso te da 4 Ohms. Y el tercero con una sola bobina en paralelo con los dos anteriores, eso te da 2 Ohms. Pero el woofer tercero sonará menos. Para solucionarlo puedes conectarlo con las 2 bobinas en paralelo y ponerle una resistencia de 2 Ohms en serie. Creo que está última es la mejor solución. Eso sí, la resistencia tiene que ser de la potencia de los woofer para que no se queme.
Podrías conectar los 3 en paralelo con una resistencia de 2ohms en serie cada uno. Eso te da 2ohms de resistencia total y suenan los 3 woofer igual de fuerte. Aunque tienes una perdida de potencia en las resistencias.
Luego está lo de la doble bobina. Podrías conectar dos en serie con las dos bobinas en paralelo, eso te da 4ohms. Y el tercero con una sola bobina en paralelo con los dos anteriores, eso te da 2ohms. Pero el woofer tercero sonará menos. Para solucionarlo puedes conectarlo con las 2 bobinas en paralelo y ponerle una resistencia de 2ohms en serie. Creo que está última es la mejor solución. Eso sí, la resistencia tiene que ser de la potencia de los woofer para que no se queme
Podrías y disculpa la molestia de colocar un gráfico de como debo conectarlos , es que en realidad no conozco casi nada de conexiones y cálculos de ommiage, y de verdad muchísimas gracias por su apoyo
Los woofers son de 550w Rms cada uno!
Tengo en realidad la posibilidad de o colocar los 3 woofers de 4 ohm c/u o, colocar 3 woofers de 4 ohm bobina simple! En realidad requiero es la orientación exacta para poder conectarlos ( los 3 ) a un power que tiene salida a 2 omhs, gracias
Un dato importante es los Ohms de cada bobina, y la potencia total de un woofer con las dos bobinas conectadas.
Puedes subir una o mas fotos donde se puedan ver las características del woofer ?
Entonces no es "viable" conectar los 3 woofers 4 ohm al power de 2ohm? Coloque una imagen q encontré en internet para que ustedes que están en la capacidad de interpretarlo me informaran si era viable o no, igualmente estoy agradecido por sus orientaciones!
Un dato importante es los ohms de cada bobina, y la potencia total de un woofer con las dos bobinas conectadas.
Puedes subir una o mas fotos donde se puedan ver las características del woofer?
    139.1 KB · Visitas: 4
    608.6 KB · Visitas: 4
    139.1 KB · Visitas: 3
Entiendo que son bobinas de 4 Ohms.
La mejor conexión es poner las bobinas en serie, esto da 8 Ohms por woofer, y los 3 woofer en paralelo, esto da un total de 2,66 Ohms.
De esta manera todos los woofer suenan con la misma potencia.
Lo único que no podrás sacarle toda la potencia al amplificador, solo el 75%.
    99 KB · Visitas: 10
Muchas Gracias FelML😎👍
