Conectar placa de aspiradora al motor ?
Por favor pido ayuda, no sé nada de electrónica, desconecte la placa electrónica del motor aspiradora y no me fijé como iban los cables, , olvidé hacer foto.
Por favor alguien me puede decir como conecto los cables.
Son 6 conexiones, 2 vienen de corriente, 2 al motor y 2 al interruptor, pero no se exactamente cuál conectar a cuál. Gracias.
    297.3 KB · Visitas: 19
    173.9 KB · Visitas: 21
    305.7 KB · Visitas: 18
    265.6 KB · Visitas: 17
Los azules van al motor, y los rojos pues no veo fotos de los otros puntos donde conectarlos.
Cuando no se tiene el equipo a mano es un poco arriesgado opinar, pero según la 3ra foto aparentemente los azules van al motor y los rojos a línea (110 o 220Vca) por lo que los blancos son los del interruptor.
Por seguridad, si lo probas, usa una lampara serie de la potencia adecuada.
El capacitor que se alcanza a ver es de 250V por lo que supongo el equipo es de 110V.
    118.6 KB · Visitas: 13
Muchas gracias por tu ayuda,
Hay dos cables finitos blancos, que en la foto de la placa no salen pues esta desconectado, esos van desde la placa a un regulador de potencia para regular la succión de la aspiradora, eso lo tengo claro.
Cual seria el esquema de conexión de los cables de la placa + este cable rojo, tengo que conectar los cuatro cables que salen de la placa, (2 rojos + 2 azules) y aparte otro cable rojo suelto
que se puede ver en la segunda foto,
Tengo que conectar entrada de corriente que son dos conexiones, + 2 conexiones motor + 2 conexiones interruptor
Muchas gracias.
SOLUCIÓN
De la placa va 1 Rojo a entrada de corriente, el otro Rojo al interruptor de corriente, la otra punta del interruptor a la otra entrada de corriente. Los 2 cables azules van conectados al motor. Los 2 finos al potenciómetro que regula la velocidad del motor.
  • Nevir.pdf
    177.6 KB · Visitas: 9
