Conectar soldadura trifásica 230v a monofasica 230v
Hola necesito conectar una soldadura trifasica a una línea monofásica de 230v......se puede poner en triángulo y montar con condensadores? es de 300amp
tendrias que identificar los cables del primario y conectar una sola bobina, lo que si el rendimiento de el equipo seria menos de la mitad
Los he visto conectados :
Una bobina directo a 200 Vac
Segunda bobina en serie con capacitor tipo al aceite de un mínimo de 100 uF 400V
Tercera bobina , fase invertida , en serie con capacitor de 100 uF x 400 V
Los capacitores habría que calcularlos según potencia requerida.
Hola podrías subir un esquema....me pierdo con lo de fase invertida...gracias
Estimo que sería lo mismo que conectar un motor trifasico a la red monofasica, dos cables a fase y neutro y el 3 cable por medio de un capacitor a cualquiera de las otras dos fases, en motores funciona a medias, si no requeris mucha fuerza funciona, pero en soldadoras nunca lo vi.
