hola a todos.
resulta que tengo una duda que me tiene bastante confundido..
primero decir que soy bajista, y bueno, poseo un amplificador laney rb4 de 160w RMS... este amplificador cuenta con un parlante de 15" interno, que si bien suena bastante, no saca todo el provecho a la planta interna del amplificador, y se me queda corto algunas veces.
para sacar el provecho que se debe a el amplificador, es necesario conectar un parlante auxiliar a la salida del amplificador, de tal forma que queda sonando el amplificador y el parlante que conectemos..
cabe descatar, que este amplificador maneja 160w totalmente reales y efectivos, tengan en cuenta que se trata de un amplificador para un instrumento musical (el bajo).
el amplificador en cuestion es este:
el amplificador cuenta con un ecualizador que va de los 40hz hasta los 6 Khz
Para que puedan verlo en mas detalle, este es el ecualizador:
bueno, ahora les mostrare de lo que hablo en mas detalle.
este es el amplificador por la parte de atras:
y bueno, ya voy llegando al punto, la salida para un altavoz, parlante o bocina, que complementara el altavoz interno del amplificador, sonando ambos a la vez.
al grano, esta es la salida, con buena potencia y una impedancia de 8 ohms:
bien, como pueden ver, es una sola salida, donde se puede conectar variadas cosas, series y paralelos de parlantes etc.... eso si, no puedo bajar la impedancia minima porque no quiero arriesgar mi amplificador.
Ahora explicare que es lo que quiero conectar y porque...
pues bien, me interesa comprar un subwoofer de 12", de los que venden para auto o carro.... ¿porque? simplemente porque no encuentro otro... teniendo encuenta que necesito el subwoofer SIN ningun tipo de amplificasion, porque como supondran, ira conectado al amplificador laney que dara la potencia para que este funcione.
Me ha llamado la atensión poner un subwoofer por sus altas prestaciones en frecuencias grabes, que es lo que busco, me gustaria que a la hora de ensayar, el bajo tuviera una mayor precensia, resonancia, potencia, por esto he pensado en adquirir un subwoofer!
tengo que aclarar algo, jamas he visto esto que quiero hacer, nose como ira, y nose como se comportara un subwoofer conectado a mi amplificador, nisiquiera se si me satisfaga...
al punto, el subwoofer que quiero comprar es un kenwood KFC-W3011 ........es de 12":
el subwoofer es de 4ohms, pero yo voy a adicionar un tweeter o algo parecido para aumentar la impedancia de tal forma que sea 8 ohms o almenos se aserque a este valor...
Especificasiones generales:
Speaker Type---------------------------Subwoofer
Peak Input Power -------------------1200W
Rated Input Power -------------------400W
Speaker Size --------------------------300mm
Speaker Cone Design -------------Stainless Coated Cone
Magnet Type --------------------------Ferrit
Terminals --------------------------------Silver-plated Push Type
Magnet Cover --------------------------No
Gasket Installation --------------------two-sided
Installation Capabillity --------------Sealed/ Ported
Peak Input Power --------------------1200W
Maximum Input Power --------------800W
Rated Input Power ---------------------400W
Woofer Cone material --------------Injection P.P. Cone
Speaker Basket --------------------Steel
Speaker Surround ---------------------High-Roll Rubber
Spider Type ---------------------------Super Linear Spider
Sensitivity ---------------------------90dB/W/m
Frequency Response --------------25Hz ~ 800Hz
Subwoofer Impedance --------------4Ω x 1
DC resistance (Re) ---------------------3.0Ω
Resonant frequency (FSO) --------45Hz
bueno, porfavor, necesito saber si esta movida me saldra bien, si este tipo de subwoofer me servira para mis fines musicales, tambien saber si mi amplificador sera capaz de mover este subwoofer, o si por el contrario, es mas viable comprar un buen woofer de 15", hacerle la caja y ponerlo a sonar...
esa es la cuestion, nose que me vendria mejor para mis fines de bajista, si un woofer, o un subwoofer...
en ambos casos yo armaria la caja, pero nose por cual decidirme, conosco la diferencia entre ambos, solamente que en el campo de los subwoofers soy un ignorante sin remedio, hay quienes hablan de que es necesario un amplificador tipo D, otros que dicen que no, y la verdad nose nisiquiera que tipo de amplificación maneja mi laney, eso si, es obvio que su especialidad son los grabes, por algo es amplificador de bajo.
ahora despues de este tochaso de tema, que espero que no les moleste..... y que la persona que me quiera dar su opinion yo se lo agradecere bastante porque me encuentro muy confundido, y se que aqui sobran los conocimientos ..
acepto, opiniones, criticas, experiencias, bromas, de todo.... soy estudiante de ing electronica pero apenas voy en el 4 semestre, y todavia me encuentro un poco verde en el asunto...
muchas
muchas
muchas
y
muchas
graciasssssssssss!
muchas
muchas
muchas
y
muchas
graciasssssssssss!
