Hola, estoy montando un amplificador de audio y tengo una duda con las salidas de la fuente. El amplificador se alimenta con una fuente conmutada +40 0 -40, tambien dispone de otra salida de +12V para ventiladores. He montado un circuito de proteccion para el "bup" que se produce en los altavoces al encenderlo y al apagarlo, que se alimenta con un pequeño transformador de 220V/12V, al encender el ampli la fuente principal alimenta el ampli y el pequeño transformador alimenta el circuito de proteccion y tras 2 segundos activa unos reles que conectan los altavoces, evitando el "bup" del encendido y al apagarlo el pequeño trasformador deja de alimentar los reles al instante y no se escucha el "bup" al apagarlo.
He montado un vu meter con leds y el integrado BA6822S y debe alimentarse con 5V. Los 5V se obtienen con un L7805 ya sea de la salida de la fuente principal para los ventiladores(los 12V pasan a 5V con el L7805) o de la salida del pequeño transformador que alimenta el circuito de proteccion.
La duda esta con el negativo del circuito vu meter, tanto si lo alimento con el auxiliar de la fuente como con el transformador del circuito de proteccion, debo conectarlo a la masa del amplificador junto con el negativo de los altavoces, el punto 0 de la fuente principal y la masa de la señal de entrada de audio?
Un saludo y gracias de antemano
