Hola a todos, primero agradecer toda la ayuda obtenida con el anterior caso de la fuente de alimentacion, ahora de momento me tendré que arreglar con una de esas de pc para ir tirando.....
Retomo mi proyecto de utillaje fotográfico, ya me ayudaron con el sistema de disparo del foco del estudio, ahora resulta que el circuito de carga no anda y me tengo que armar uno que sea rápido, que no tarde mas de 10seg en cargar 500 uf a 380v de los capacitores.
He merodeado por la web y resulta que hay algunos muy potentes pero que me ofrecen mucho respeto y no me atrevo a trabajar con ellos por la complejidad del montaje, sin embargo he encontrado un circuito que dice ser util , se puede seleccionar el voltaje de salida y además tiene un comparador que detiene la carga cuando se alcanza el voltaje deseado.
Dicho circuito es este, es un boost converter de alto voltaje.
https://mega.co.nz/#!J9ljUBBQ!KdBKOtkUwQMTLShdSIxXdOs5Lo7Y-kg6cxXGMx3CGUk
El probema llega con el lm393, yo tengo la variante lm393n ( no se si cambia algo pero lo conectare según su datasheet) el caso es que hace tiempo que curioseo estos comparadores pero hasta donde se yo , necesitan alimentacion por alguna parte y en este circuito no se especifica, por lo que supongo que usa los 9v que salen del 7809 donde pone vreg+ a mi entender el Vreg+ se conecta a la pata 8 del 555 y a la realimentacion del 393 pero no veo que alimente al 393, llegados a este punto yo lo conectaria a esos 9v del regulador y a tierra, lo que pasa es que no estoy seguro de lo que pone en el datasheet, en este pone que se puede alimentar con hasta 36v, no parece un poco exagerado? acaso esta mal o me confundo en alguna parte?
Datasheet lm393n: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2164.pdf
Otra pequeña cuestion es si sabeis que valor puede tener la inductancia, lo digo porque he visto que muchos circuitos usan entre 150 y 150 uH con la condicion de que aguante un par de amperios minimo, yo tengo una de 200uH con nucleo ferromagnetico que aguanta 5A y me gustaria saber si puedo usarla para tener un montaje mas limpio, además no tengo ese alambre de cobre y en mi tienda de electronica son un poco perrunos y solo te venden los carretes de 30m y te cobran un pastizal.
Muchas gracias al que tenga tiempo, paciencia y ganas para responderme.
