Conexion de un fototransistor y de potencia
necesito apoyo para poder utilizar la corriente que pasa por un fotodiodo para activar un relevador , la fuente es de 5v
y el relevador se activa con 5 voltios pero sospecho que es de bajo amperaje la corriente que deja pasar el fotodiodo porque no lo logro activar , conecte un irf830 en corte y saturacion, y no funciono . ahora pretendo comprar un 2n6507 que es uno de potencia . exitando la base con los 5v que deja pasar el foto al estar activado.
no se si funcione no tengo claros conocimientos de esto . agradesco su ayuda con un esquema de conexion o algo por el estilo.
claro, la corriente que pasa o mejor dicho, que el fototransistor, es muy baja para excitar el rela, que generalmente su corriente ronda en los 80mA.
IRF me suena a mosfet, es asi?
aqui te adjunto un esquema para que tengas una idea, el transistor npn, es uno de uso general de baja señal, bc548 por ejemplo, faltaria colocar las resistencias que necesite el circuito.
atte. alexus.
    6.1 KB · Visitas: 94
