Hola,
A ver si alguien sabe algo de este tema.
Tengo un circuito que se alimenta con dos fuentes en paralelo, una es un adaptador comercial de 220 a 12V, la otra es un pack de 6 pilas AA. Las pilas actúan de backup en caso de fallo de red de 220V. Para manejar esto tengo dos diodos schottky formando un ORing, de tal forma que si fallan los 12V el circuito se alimenta con los 9V de las pilas. La corriente inversa del diodo es de varios uA dependiendo de la temperatura.
Me surgen estas dos dudas:
Un saludo y mil gracias.
- ¿Que puede pasar en pilas no recargables si una corriente de carga de unos uA se aplica constantemente?¿puede degradar las pilas o provocar fuga del liquido?
- ¿Que puede pasar si un fallo inusual en el circuito conecta los 12V al pack de pilas? Este fallo podría darse si el diodo se cortocircuita, si algún cable se suelta y toca alguna parte del circuito, si el usuario manipula el circuito, etc y provocaría una alta corriente de carga en las pilas.
