Construir una megabateria usando pilas pequeñas AAA en gp2x
El problema surje ya que quiero poner 14 pilas en una gp2x. que consume 3.2v
Dicen en este foro. http://www.gp32spain.com/foros/showthread.php?t=39997
que es imposible por que o se quema la consola o directamente se gastan entre ellas.
Sabeis si es factible poder alimentar durante muchas muchas horas la consola gp2x que usa solo dos pilas.
Siendo de iguales características te funcionaría a las mil maravillas. El problema es que se averíe una de ellas.
Y mi pregunta es ¿ con la capacidad de 2300mA que tienen las AA ,las últimas que he adquirido, te hace falta realizar eso?
Cuando pones pilas en serie se suman sus voltajes. Cuando las pones en paralelo se suman las corrientes que pueden suministrar. Ojo, no confundas corriente con mAh, que es capacidad. La capacidad se suma en cualquier conexión. Lo que tienes que hacer es conectarlas en paralelo para que no aumente el voltaje y que se sumen las capacidades y por ende, mayor energía.
Otra cosa. Las dos pilas que van conectadas en la consola están seguramente en serie, obteniéndose así los 3.2 volts. Entonces lo que hay que hacer es agarrar otro par de pilas y ponerlas en serie, y luego conectar este par en paralelo con el otro par, y así sucesivamente.
