Consulta amplificador y subwoofer car audio
Lo que recorta es el amplificador , no el parlante.
Hay demasiada mentira en cuanto a potencias de equipos y parlantes. Demasiadas !
Además de la máxima potencia (eléctrica) soportada, tenés parlantes de mayor o menor rendimiento , o sea que a igualdad de potencia eléctrica entregan mayor o menor potencia mecánica (sonido)
Eso lo se.. pero el amplificador recorta segun la carga que se le coloque en la salida o no?
Ummm
Por un lado recortará al llegar la onda al valor máximo de la fuente de alimentación , eso sería por sobreexitación (demasiada señal de entrada)
Pero además al bajar la impedancia necesitará mas corriente y es bastante probable que la tensión de fuente caiga unos volts, así que recortará antes. Además que podrían entrar a operar circuitos de protección que recorten los picos que exceden los valores preestablecidos por el fabricante.
Ummm
Ahora si voy entendiendo.. esto ya me tira abajo mis conclusiones tendria que probar otro sub con la misma impedancia pero con el doble de potencia a ver como se comporta
La potencia de woofer , indicada en Watts eléctricos ,sólo indica hasta dónde puede funcionar sin romperse.
La potencia de un equipo es la que "teóricamente" puede entregar a la salida.
El parlante no recorta , distorsiona (al oido) , no es lo que ves en el osciloscopio que es recorte eléctrico del amplificador.
Para realizar comparaciones "Confiables" habría que conseguir un entorno de medición estable y predecible.
1) Tensión de fuente consabidamente estable.
2) Idéntica impedancia de carga.
3) Idéntica tensión de señal de entrada.
4) Idéntica frecuencia de la señal de entrada.
Sin garantizar mínimamente todos estos puntos la comparación no tiene valor.
Primero que nada, lo que tenes que entender son los datos dados de tu potencia
Entiendo.. por lo pronto siguiendo esas condiciones voy a intentar conseguir otro sub de la misma impedancia pero que tenga una potencia de trabajo mayor a este y asi ver si en realidad el amplificador entrega lo que dice o no y cuanta diferencia hay con dicho valor.. lo hago solamente para aclararme muchas dudas
Parece que tenés un merengue ;)
Sería cómo atribuirle a una cubierta-neumático el corte de rpm del motor , aunque una sea común , hasta 160 km/h y la otra de carrera sin límite de velocidad . . . Ambas de igual diámetro.
Sucede que de la forma que vos queres obtener resultados, no es la forma.
Como te explicaron primero habría que ver su potencia real primero, por otro lado analizar los parlantes con rendimientos identicos, ver que señal necesita para esa potencia, que distorción tiene a esa potencia.
Por así decirlo lo que hiciste fue ajustar cada caso para que no recorte y nada más
como no específicas que tensión es, si es rms o amplitud, suponiendo que es Vp tu amplificador te estaría dando:
Wrms=Vp*Vp/2R
Wrms=20*20/2(2) =100Wrms
esa sería la potencia de tu amplificador con un parlante de 2Ohm, aclarando que esa potencia es teórica, ya que existen perdidas por topología, aunque dices que es digital, supongo a que se refiere a que es clase D entonces: Wrms=100-(100*0.1) =90Wrms asumiendo una eficiencia del 90%
con el parlante de tu amigo seria la mitad de la potencia incluso un poco más, la eficiencia de los amplificadores siempre es mayor a cargas más alta, esto es debido a la ecuación de potencia: W=(I*I)*R, a menor I (corriente) menor perdida.
corríjanme si falle en algo
mmm. creo que leí muy rápido, en ese caso la potencia seria de 200Wrms y lo que dije de la eficiencia está mal, se está midiendo en la salida de parlante donde ya ha pasado por las pérdidas y todo, esa es la tensión efectiva que esta viendo el parlante por lo cual es la potencia total, o sea que el amplificador si está dando lo que dice, a 1Ohm te dará los 400Wrms, aunque sería un poco menos, por la caída de tensión a mayor carga, si tiene una buena fuente le estimo unos 320Wrms a 1Ohm (2V de caida).
