Reparación del amplificador 50W Mosfet
Es muy simple, con frecuencias bajas, el tiempo de conducción de los transistores, sea cual sea, es mas largo y en consecuencia la corriente sube al punto en donde todo puede explotar, sobre todo si los transistores no son los ideales.
Para los moderadores, por si corresponde aquí mejor, gracias
Los encapsulados pequeños tipo TO-220 no son adecuados para una alta disipación de potencia; por qué utilizó los IRF540 y IRF9540 a ese nivel de tensión? Existen mejores opciones, como los IRFP240/9240, IRFP150/9150, etc., que cuentan con un encapsulado TO-247 de mayor tamaño.
La verdad que tenía a mano los IRPF240/9240 y al final decidí montar los IRFP540/9540, de echo la pcb tienen marcados los boquetes para ambas opciones, no alcanza mucha temperatura, unos 35 grados, si vuelvo a tener problemas tendré que probar esa opción, gracias.
Por tema de tensión no deber de haber problemas, no se supera los 85v dc a los 100 que aguanta en teoría los irf540/9540.
A ese nivel de tensión, un único par de estos MOSFETs no es suficiente para manejar cargas de baja impedancia o caídas de impedancia durante el funcionamiento. Por lo tanto, el amplificador solo es adecuado para cargas de 8 ohmios o superiores.
En cuanto a los MOSFETs que se quemaron, la causa podrían ser oscilaciones de alta frecuencia. Pruebe a colocar un pequeño condensador cerámico (de 22 a 47 pF) en paralelo con la resistencia de realimentación, añada una red Zobel a la salida y asegúrese de incluir resistencias en las puertas («gate-stopper resistors»). Estas son medidas de precaución generales para evitar oscilaciones de alta frecuencia.
Lo tengo funcionando a 6 ohm, los graves con alto nivel, pues así acabo...
Voy a cambiarlo por altavoces de 8ohm, le vendra bien ..
También decir que el bias lo tenía en unos 20 mv, sobre resistencia de 0r22 ohm, también lo he bajado a unos 15 mv, hay lleva unas cuantas horas funcionando y hasta el momento bien, sin abusar de los graves y sobre 6ohm.
Pues deberías sacar las cuentas para darte cuenta que lo tenías con una corriente de bias de 100mA y ahora lo tenés en 65mA...y en ambos casos es mucho. El valor óptimo no puede ajustarse sin un distorsímetro, pero YO probaría con 40mA o por ahí.
Por otra parte, si el diseño del amplificador es correcto, importan tres pepinos los graves, los medios y los agudos. A todos debe reproducirlos igual de bien a menos que la fuente de alimentación sea deficitaria en potencia.
Pienso que al subir los graves, aumento la demanda de corriente sobre las transistores, la cual no soportaron, por no ser de buena calidad, el exceso del bias, diseño del circuito, hay ya me pierdo, por la fuente no creo que haya problema, los condensadores están sobredimensionados ..
En un amplificador de rango completo, como es tu caso, la mayor demanda siempre está en los medios...a menos que pongas el control de graves al máximo...y aún así, lo dudo.
Ahora, si los transistores son truchos...bueno, no hay mucho que decir, aunque en las fotos que subiste no parecen malos...
Por ultimo, los capacitores no crean energía: si el transformador es de potencia insuficiente los filtros no van a hacer magia, sobre todo si exigís al amplificador. Por ejemplo, si el amplificador es de 50W y clase AB (como en este caso), vas a necesitar un transformador que entregue 80VA por cada canal, así que en tu caso necesitarías un trafo de 160VA mínimo para obtener la máxima potencia. Como sacar la máxima potencia, con música, es imposible, entonces podes zafar con un trafo mas chico, pero nada menos de 100 o 120VA.
En el diseño del amplificador Mosfet no se ve los zener de 15V entre G y S, lo que supone que en la prueba ésta pasó de los 20V que pueden soportar los IRF540 y IRF9540, convirtiéndose en un corto circuito, ésto es por el nivel de señal que se le inyectó, específicamente las señales de bajos, si quieres protegerlo, pues hay diagramas que te muestran donde agregar esos diodos zener.
