Consulta cambio de batería
Buenas, tengo una consola portatil PSP go que se queda sin batería rapido (tiene casi 10 años), encontré que venden baterías para esta consola pero son genéricas, el tema es el siguiente, la batería original de la consola dice 3,7V=930mAh y esta batería genérica que venden es de 4,2V y 900mAh. Entiendo que la genérica duraría un poco menos, pero la diferencia de voltaje puede hacer que la consola falle o se rompa de alguna manera??? Adjunto fotos de las baterías (la original es la que esta en la consola y la azul es la genérica).
    202.9 KB · Visitas: 27
    659.1 KB · Visitas: 27
Si te fijas, la batería original informa que la tensión de carga es de 4.25V, igual son el mismo modelo de batería.
Ah ok, gracias a todos, no le preste atención a la etiqueta de la batería china, voy a ver si puedo revivir la psp con esa nueva batería.
