Como la potencia es aproximadamente igual en el primario y secundario entonces:
Potencia secundario:15x1=15watios
Potencia primario entonces 15= 220 x corriente primario= 0.068amperios
Como te das cuenta hay mas corriente en el secundario que en el primario y.......
la corrinte que soporta un alambre depende de su calibre o diametro y como el primario es el que maneja menos corriente entonces es el alambre mas delgado y por ser el mas delgado tiene mayor resistencia total entonces:........
Si puede ver el alambre, el primario es el de alambre mas delgado
Si puedes medir, el primario es el bobinado de mayor resistencia
OJO ESTO ES PARA UN TRANSFORMADOR REDUCTOR COMO EL QUE USAS pero recuerda que lo puedes usar como ELEVADOR INVIERTIENDO LOS BOBINADOS, espero te sirva, chauuuuuuuuuu
