Hola queria consultarles sobre un problema que tengo al arranque del circuito, la imagen que puse es una parte de un circuito.
El tema es que cuando se cierra o abre totalmente un porton un fin de carrera se activa.
Parte dela logica del circuito es que cuando el fin de carrera se activa (vale 1), el flipflop JK recibe un flanco descendente y su salida valdrá 1, luego queda asi hasta que es reseteado por un boton que no grafique, pero esto ultimo por ahora no es tan importante.
Mi gran duda es si la salida del flipflop vale 1, y de repente se va la luz y luego vuelve. La salida sigue siendo 1, porque es seguro que el fin de carrera se active pues el porton está abierto o cerrado.
Ayuda, supogno que debo agregar algo mas para asegurar que siempre sea 1 en el caso que este cerrado o abierto no??
