hola chicos,
estoy haciendo un sistema de regadio sautomatico que se active al primwer haz de luz de la mañana con un timer 555 monestable y un circuito de amplificacion del ldr, el problema es que el timer 555 en modo monoestable hasta lo que yo tengo entendido se le debe dar un pulso que no se debe mantener constante, o sea usar un pulsador. pero al acomplar el ciruuito de amplificacion del ldr al timer 555 el pulso que entrega el ldr es constante por lo que no me desactiva el tiempo requerido del 555. ¿¿existe algun elemento que aunque este con pulso constante o tension constante en su salida me genere nada mas que un pulso??
espero haber sido explicito
se los agradeceria
se los agradeceria
