No dije PC , si dije ordenadores hogareños, de 16kb a 64 Kb 8 o 16 bits, incluso he reparado ordenadores de 4 bits con memorias de anillo de 2kbytes que se usaban en algunas empresas ,. Si le contara.
Terminales Hazeltine, y tantas otras. Ordenadores con CPUs de 8 bits hechas con 5 chips de 40 pines y 1Mhrz de reloj !! ......ah y tenían fuentes lineales ¿ Como me acuerdo ? porque las switching y sus REPUESTOS, aún no llegaban por ésta parte del planeta. Incluso llegué a reparar de apuro la primer PC que se trajo el dueño de la empresa de USA de 110 VCA y lo primero que hizo fue a enchufarla a 220 no haíia repuestos, la reparé con un TIP de potencia que calentaba horrores y tarde una semana en encontrar algo que le fuera. porque todo explotaba. (1981)
Y en las controladoras de cheques del BANCO NACION ? ajajajaja un infierno.
Pues, verás... a mediado de los '70 adquirí mi primer micro, era fabricado en Italia por SGS-Ates (Hoy ST). El modelo era Nanocomputer, procesador Z-80, 4kB de RAM, sin DD ni Diskette a bordo, teclado exadecimal para el ingreso de datos que, cada vez que se apagaba, se debía ingresar comandos y programas a mano, de nuevo. Este coso sí tenía una fuente lineal a bordo.
Luego vino un Superbrain de InterTeck:
Construction: Single unit
Microprocessors: Two Zilog Z80s (CPU, I/O)
Word size: 8 bits
Execution time: 1.0 msec register to register
Machine instructions: 158
Interrupt mode: Vectored and reserved
Disk drives: Two 5.25" 360KB floppy drives
Memory: 32KB + 1K static RAM + 2K ROM
Screen: 12" diagonal 24x80 chars
Characters: 5x7 character matrix
Serial interface: Two RS-232 max speed = 9600bps
Character set: ASCII (128 characters)
Software: CP/M 2.2, 8080 assembler,
debugger, text editor, PIP
Weight: 45 pounds
Dimensions: 14.6" x 21.4" x 23.1"
Este fue vendido desde 1979, en USA y costaba la módica suma de US$ 4.300,00. Pues... ya esta artefacto traía fuente conmutada con un modulador auto-oscilante de un solo transistor.
En la imagen de la derecha se puede divisar la tarjeta controladora del monitor, que prácticamente es una fuente de poder y a la izquierda, la tarjeta que se ve, es el board de la fuente y no lleva ningún transformador laminado del tipo lineal.
Luego, para mi, vino esto:
IBM 5150
Far more affordable, portable, and practical, the IBM 5150 became a commercial success. It sold far more than the IBM 5100, being more convenient for home use. The IBM PC 5150 microcomputer included the following specs:
- Starting at 64 KB RAM
- Intel 8008 CPU
- Full-stroke, 83-key keyboard
- Monochrome display
- Five internal I/O ports
- One or two 160 KB, 5.25-inch disk drives
- Three OS options: MS-DOS, CP/M-86, and USCD Pascal
Y fuentes lineales en todo el resto. Ampliamente conocidas y, la que venía con esta máquina, por cierto era de 75 Watts.
Esta fue vendida a partir de 1981.
