hola tutacloro
espero que el contador que tienes ya pueda contar ascendente y descendentemente, si así es entonces cuando esté contando ascendentemente debes detectar cuando llegue a 10 restablecer a 8 y cambiar la dirección de conteo, como ahora está contando descendentemente debes detectar cuando llegue a 15 restablecer a 1 y cambiar la dirección de conteo.
para lograr esto tus flip-flop’s deben tener entradas de set y clear ya que por medio de estas podrás restablecer a 8 o a 1.
si analizas el circuito contenido en la tercer imagen del mensaje #2 verás que solo le falta un “juego” de ff-d, 2 compuertas and y una or para poder contar hasta el 15. Ese circuito ya cuenta 0 a 7 ó 7 a 0.
abajo a la izquierda hay un cuadrito que dice dirección, con el se cambia la dirección de conteo.
se puede quitar ese cuadrito y en su lugar poner la q otro ff-d por medio del cual cambiaría la dirección de conteo cada que le llegue un pulso a su clock. Este clock se genera al detectar, con una circuiteria, el 10 ó el 15.
a sus ordenes
Buenas noches.
No es buena idea dejar las entradas sin fijar nivel a "0" o "1"...
Las entradas "D" donde están conectados los Pulsadores, si estos no están pulsados, están al "aire" esto puede provocar un funcionamiento deficiente.
Conecta unas Resistencias de 4K7 entre esas entradas y VCC, de esta forma asegurás un "1" lógico en esas entradas, al pulsar el pulsador correspondiente, ese nivel será "0"
En los Decodificadores 74LS47 igualmente tienes los Pines 3, 4 y 5 sin conectar, es conveniente que los fijes a VCC.
Intenta Postear un esquema algo más nítido.
Sal U2
Hola agustin093
Hice algunos cambios a tu diseño.
Pruébalo a ver si es lo que pretendes hacer.
a sus ordenes
