Contador de 3 digitios
buenas tardes tengo un problema.
necesito crear un circuito que cuente ascendentemente de 0 a 999, y al llegar al 999 se reinicie, el conteo seria mediante un boton, seria algo como el circuito de las cajas de banco, que al terminar de atender a alguien pulse el boton y le indiques al siguiente cliente que puede pasar, y lo mostraria en un tablero de leds que yo construiria, algo sencillo no muy complicado, ma que nada lo que busco es ayuda en los integrados que podria usar para que el circuito no sea muy grande, gracias por su ayuda espero sus respuestas.
Antes de pensar en los integrados, hacete un bosquejo de como serian las etapas y que elementos crees que necesitarias.
Etapa 1:
- Generar un pulso cuando se presione un pulsador.
Etapa 2:
- Contadores.
Etapa 3:
- Decodificador de los contadores.
Etapa 4:
- Mostrar cuenta usando displays 7 segmentos.
Lo mas pequeño que puedes hacerlo es con un solo circuito integrado, y es con un PIC (16f84).
si tienes idea de por lo menos hacer el circuito, ya la hiciste porque casualmente (yo en el ocio) me puse a programar un contador del 0 al 999 jeje y si quieres te mando el archivo .hex para que se lo metas.
De otra forma, escucha a "cosmefulanito04"
