contador de anillo con 7474
buenos dias, necesito ayuda para crear un contadro de anillo o registro de desplazamiento utilizando flip flops tipo d exactamente el 7474 no he podido configurarlo los pines de reset y set de este integrado no se como conectarlos, les agradezco de antemano!
Hola MarD
Bien: No has podido configurar los PIN’s Reset y Set. Pero si has podido configurar las Q y Q Negadas ?.
Por otra parte: De cuantos BIT’s es tu contador de anillo ?
Podrías adjuntar una imagen de tu circuito ?. O, de preferencia el que se genera con el simulador que estás utilizando.
Una Respuesta sencilla sería: si no estás utilizando las entradas Reset y Set solo conéctalas al Vcc.
a sus ordenes
MrCarlos, pss es un regitro de 8 bits serian 8 flip flops tipo d y pss las las entradas son las salidas q del flip flop anterior loq ue tiene q hacer es pasar el bit guardado de un fli flop al siguieente con cada pulso ose alumbrar el siguietne led pero nunca comienza
imgres
imgres
asi es el esquema general pero no se como conectar el pre y clear
http://www.google.com.co/imgres?img...ge=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:15,s:0&tx=137&ty=14
Hola MarD
Pero el que se ve en el enlace que adjuntaste es con Flip-Flop's Tipo J-K.
Además en tu mensaje aparecen 2 cuadritos con una X. Qué son ?.
a sus ordenes
