contador de energia electrica
Hola muchachos!
Ando en la búsqueda de un contador de energía eléctrica , pero no cualquier contador.
Lo que necesito es encontrar un contador de energía eléctrica que pueda monitorear remotamente, es decir, si estoy en mi oficina pueda ver el consumo real que hay en mi casa. He buscado en ebay, amazon, aliXpress pero no encuentro uno adecuado ni que se asemeje a lo que quiero.
he buscado como contador energía ip ,ethernet, etc
espero que me puedan ayudar. gracias ...
aunque no lo creas scooter, hay uno en mercado que tiene la capacidd de trabajar por wifi y bluetooth... Tiene mas capacidad para hacer otras cosas, pero ya que estamos, lo muestro
hay uno que puede trabajar con corrientes de hasta 40Amp... si se va de la casa, no creoq ue justo tenga algo que le consuma 40 amp funcionando.....
Muchos de los nuevos contadores eléctricos digitales tienen modem , pero funciona con la linea eléctrica y no con linea telefónica , además te cortan la luz desde el medidor mismo por mensaje remoto muajajaja
Habría que ver si se les puede independizar la conexion de comunicaciones.
Hola muchachos!
Cualquier contador digital de fase única tiene un led y muchos una salida digital que da un pulso cada 1wh consumido (1000 pulsos es 1kwh). Ya sea mediante un fotodiodo o por conexión directa de la salida, puedes conectar un sistema que tenga conectividad WiFi para enviar los pulsos a través de internet a un servidor que tenga un código web que cuente los pulsos y las horas y a partir de ahí saque estadísticas de consumos, gráficas, etc.
El sistema puede ser algo tan sencillo como un arduino con un shield WiFi, o tan barato (2€) como un módulo ESP8266 programado con firmware personalizado.
Mira los cacharros de efergy. Hay uno conectado a "la nube". La conexión es simplemente una pinza sin contacto (amperímetrica) a la fase. Para trifasico se pueden poner varias.
Contadores analógicos ahora mismo hay a patadas por el suelo; puedes conseguir regalado cualquiera de los que van desmontando.
Lo de la webcam es patatero pero casi gratis ya que la webcam luego sirve para lo que sea, no necesitas software adicional ni nada.
Si es para vender o poner como cosa seria y profesional, evidentemente no vale. Es demasiado cutre.
