Hola thery
Es relativamente sencillo el llevar a efecto el circuito que describes en tu mensaje #40.
1. - El circuito debe contar en forma ascendente y descendente.
R. – Con un conmutador que conecte el PIN U-D al Vcc o a Gnd.
2.- Se debe establecer un limite de conteo que sirva de referencia tanto para la forma ascendente como
descendente, es decir; si mi limite es 5, entonces cuando mi circuito esta en forma ascendente
debe contar de 0 a 5, si esta en forma descendente entonces debe contar de 5 a 0.
R. – Estás requiriendo que cuente De X a Y en forma ascendente o descendente.
Si está contando ascendentemente, cuando llegue a Y+1 hay que restablecer el contador a X.
Si está contando descendentemente hay que restablecer el contador a X, ponerlo a contar, cuando llegue a 0 restablecerlo a Y.
Para lograrlo se requieren algunos componentes más.
Compuertas, Comparador de magnitud 74LS85
3. - mostrar la salida en un display de 7 segmentos.
Aquí hay algunas cosas por mejorar en tu esquema. Fíjate en el que te adjunto.
Falta conectar algunas entradas de control del 74LS47.
Faltan resistencias limitadoras para el display.
4. - El límite de conteo debe estar entre 0 y 7.
Con que no programes más de 7 en el cuadrito que aparece en el adjunto con eso estás del otro lado.
También puedes conectar a Gnd la entrada D3 del 74LS190. con eso no llegará más allá del 7.
Trata de completar el circuito que te adjunto. Posteriormente si tienes problemas comprime y adjunta el archivo que se genera con tu simulador.
a sus ordenes
a sus ordenes
