Añado informacion;
He estado estudiando el tema VID y PID,
dentro del archivo "inf" tengo la siguiente informacion :
Hasta ahi todo correcto.
Supuestamente el archivo usb_desc_cdc.h contiene la informacion del VID y el PID,
por mas que lo cambio, lo trasteo, lo compilo y lo cargo al pic 18f4550 del proteus, cuando inicio la simlacion me detecta un dispositivo con el nombre "serial demo", que era el que trae por defecto la libreria de proteus, y no consigo instalar el driver de ninguna manera.
Sabeis por donde pueden ir los tiros??
		Código:
;  Vendor and Product ID Definitions
; When developing your USB device, the VID and PID used in the PC side
; application program and the firmware on the microcontroller must match.
; Modify the below line to use your VID and PID.  Use the format as shown below.
; Note: One INF file can be used for multiple devices with different VID and PIDs.
; For each supported device, append ",USB\VID_xxxx&PID_yyyy" to the end of the line.
[SourceDisksFiles]
[SourceDisksNames]
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_04D8&PID_000B
[DeviceList.NTamd64]
;  String Definitions
;Modify these strings to customize your device
[Strings]
MFGFILENAME="mchpcdc"
DRIVERFILENAME ="usbser"
MFGNAME="MoyaPIC_USB"
INSTDISK="Microchip Technology, Inc. Installation Disc"
DESCRIPTION="MoyaPIC_USB28_CDC"
SERVICE="USB RS-232 Emulation Driver"
		Código:
	   const char USB_DEVICE_DESC[USB_DESC_DEVICE_LEN] ={
      //starts of with device configuration. only one possible
         USB_DESC_DEVICE_LEN, //the length of this report   ==0
         0x01, //the constant DEVICE (DEVICE 0x01)  ==1
         0x10,0x01, //usb version in bcd  ==2,3
         0x02, //class code. 0x02=Communication Device Class ==4
         0x00, //subclass code ==5
         0x00, //protocol code ==6
         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==7
         USB_CONFIG_VID & 0xFF, ((USB_CONFIG_VID >> 8) & 0xFF), //vendor id       ==9, 10
         USB_CONFIG_PID & 0xFF, ((USB_CONFIG_PID >> 8) & 0xFF), //product id, don't use 0xffff       ==11, 12
         USB_CONFIG_VERSION & 0xFF, ((USB_CONFIG_VERSION >> 8) & 0xFF), //device release number  ==13,14
         0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)  ==14
         0x02, //index of string descriptor of the product  ==15
         0x00, //index of string descriptor of serial number  ==16
         USB_NUM_CONFIGURATIONS  //number of possible configurations  ==17
///   start string descriptors
///   String 0 is a special language string, and must be defined.  People in U.S.A. can leave this alone.
///   You must define the length else get_next_string_character() will not see the string
///   Current code only supports 10 strings (0 thru 9)
#if !defined(USB_STRINGS_OVERWRITTEN)
//the offset of the starting location of each string.  offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
// Here is where the "CCS" Manufacturer string and "SERIAL DEMO" are stored.
// Strings are saved as unicode.
// These strings are mostly only displayed during the add hardware wizard.
// Once the operating system drivers have been installed it will usually display
// the name from the drivers .INF.
char const USB_STRING_DESC[]={
   //string 0
         4, //length of string index
         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
         0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English
   //string 1
         8, //length of string index
         'C',0,
         'C',0,
         'S',0,
   //string 2
         24, //length of string index
         'C',0,
         'D',0,
         'C',0,
         '_',0,
         'U',0,
         'S',0,
         'B',0,
         '_',0,
         'P',0,
         'I',0,
         'C',0,
