fernandob
Excluido
estimado elvic, veo que estas haciendo y compartiendo un trabajo estupendo, por mi parte te agradezco, me pinta que estas en ING. electronica, no ? .
supongo que aqui hay un problema y confunden factor de potencia con cos fi.
yo tambien suelo hacerlo.
factor de potencia tiene en cuenta al coseno fi y a las armonicas y toda porqueria que vaya en contra de u buen seno (XXX
no comprendi esa pagina que pussite con curvas, te pido me tengas paciencia por que veo que sabes mucho mas que yo que solo se poner capacitores.
pero en el video algo pesque:
vi la curva de corriente de entrada, que solo tomas la primera parte de la senoide para tu fuente , consumes corriente desde el inicio de la onda hasta digamos 5 o 6 ms y luego abres el circuito ya que no hay mas consumo :
que usas ?
por que los triacs o diacs solo se abren al llegar al cruce por cero?
lo que mas me importa preguntarte y no comprendo :
dices que mejoras el FP con una resistencia y no comprendo eso, me lo puedes explicar con un dibujo ?ç
una R. en paralelo seria una carga inutil.
Una R. en serie estas poniendola en serie , bajas la tension util.
soy solo tecnico y oxidado, te agradezco el tiemp que me dediques.
te mando un saludo y de nuevo gracias por la dedicacion que has compartido, lo veo interesante y muy rico este informe.
que usas ?
