Control de motor DC con una bateria que suministra 30 Ah
Actualmente compre dos motores de 4600 rpm de 24 volts 74 % de eficciencia y consumo de corriente de 10 amperes y 25 Amp pico... Mi pregunta es que si puedo usar una bateria de 30 Ah y no ver afectado al motor o que se dañe. o que haya sobrecalentamiento...
la bateria dice 30 amper hora, es la maxima corriente que puede entregar, te van a funcionar bien, sin problemas.
aprovechando queeste es el tema mas actual de motores tengo una pregunta: he desarmado muchoa carritos de juguete y me pregunto porque tiene un capacitor entre las dos entradas del motor?
no corresponde al tema, pero igual te lo contesto.
es para que no caiga la tension (por el consumo) cuando el motor arraca.
a las ordenes!
