Control de velocidad centrifuga
Hola buenos días. Soy nuevo en el foro perdonen si cometo algún error o no explico todo con el formato que lo hacen acá.
Mi duda es la siguiente, trabajo haciendo mantenimiento de equipos de laboratorio en un instituto y tienen una centrífuga con velocidad fija. Me consultaron si podría hacer un controlador para que la velocidad sea variable y les comenté que dependía del motor que tenga (si es un motor monofásico se que no es posible). El tema es que encontré los diagramas de los circuitos de la centrífuga y al parecer tiene un tipo de circuito que pareciera para controlar la velocidad del motor, pero lo que mas me desconcierta es que el mismo diagrama tiene la conexión de un capacitor de arranque del motor (algo que tengo entendido que tienen solo los motores monofásicos). Entonces mis dudas son las siguientes: ¿Alguien me podría decir que tipo de motor es? ¿Y se podría hacer algún circuito de control de velocidad ya sea con la misma electrónica que tiene la centrífuga o algo aparte?
Adjunto fotos del diagrama que encontré y el manual de servicio de la centrífuga que tiene todos los diagramas.
Muchas gracias por cualquier ayuda
    316.6 KB · Visitas: 24
    91.7 KB · Visitas: 25
    145.9 KB · Visitas: 27
    115.1 KB · Visitas: 27
  • abbott 3531 service manual-1.pdf
    1.1 MB · Visitas: 3
No es capacitor de arranque, es para desplazar la fase del bobinado auxiliar, igual que en los ventiladores.
Lo ideal sería que, de ser posible, te fijes si dicho motor posee alguna identificación como para buscarlo en el fabricante por marca y modelo y despejar las dudas.
Hola buen día. Muchas gracias por la respuesta, si lo desarmé y pude ver la placa de identificación, es un motor muy raro, creo que es monofásico pero la placa dice 200V a 216Hz (algo que nunca había visto). No sé si alguien tiene alguna otra información no he encontrado ninguna ficha técnica ni nada online.
    118.9 KB · Visitas: 23
Parece ser un motor sincrónico. En el catálogo del fabricante no anuncian algo igual, ni parecido.
El circuito parece ser un chopper para moverlo a una frecuencia determinada que lo mantendrá rotando a 12000 rpm, como indica el display (La etiqueta muestra que @ 216 Hz debería girar a 13000 rpm.). Calculando se obtiene que a ~200 Hz debería estar girando a 12000 rpm.
Prueba a variar la f del chopper.
Mirando más detenidamente el diagrama del driver, especialmente lo referente al MOS-Fet V19 y su posible función, me surge la duda que podría ser un motor del tipo STEP.
Muchas gracias mcreven, yo la única solución que se me ocurrió fue la que me comentas, de variar la frecuencia del chopper, creo que es cuestión de experimentar. Me podrías explicar más a que te referis con motor STEP? Si te referís a motor PaP (o motor paso a paso) creo que no lo es porque no tiene imanes permanentes, son sólo bobinas y supongo que el rotor es de jaula de ardilla (no estoy seguro en lo del rotor) porque el rotor gira libremente.
Pues bien... a experimenta se ha dicho. Si acaso te interesa profundizar más, te sugiero contactes al fabricante del motor, que no es de producción estándar.
Features:
  • Various Frame Sizes
  • Various Torque Values
This page is a list of Miscellaneous Servo and Stepper Motors available for sale.
¿ves lo que te comentaba?
- Ese circuito ya está hecho para variarle le velocidad, el conector de 14pines debe ir a una placa de control, que por algún motivo está piñón fijo.
¿La revisaste?
