buenas compañero me gustaria que me guien en el siguiente proyecto:
la idea es crear un detector de profundidad el cual consta de 3 niveles.
una vez se active cada nivel se encendera un led infrarojo a una frecuencia correspondiente para cada nivel.la generacion de los pulso a la determinadas frecuencia se realizo mediante el modulo ccp(pwm).
el problema radica en la etapa de recepcion de dicha frecuencia.para esta etapa para la cual voy a utilizar otro pic conecto un foto-transitor a el pin ccp1 del pic.este lo voy a utilizar como modo captura para recoger el valor de la frecuencia a la cual yo estoy transmitiendo desde donde se encuentran los sensores de profundidad(primer pic).basicamente el problema radica en lo siguiente no se si es posible comparar 2 pulsos cuadrados mediante un pic para identificar cual nivel fue el que se activo.
gracias por su atencion espero su pronta respuesta...
