Controlador led RGB tiempo programable TC420 dc12v/24 V 5 canales.
Pero esa resistencias son demasiado grandes. Dará mucho calor y gastaran mucho.
No hay otra opción?
O bajo directamente la fuente a 12 v.
No me gustaría bajar por que kiero poner 4 led en series.
Gracias.
la otra sería poner esos conversores cc a cc
Ok creo que la mejor opción es colocar un conversor cc que me regule el voltaje en cada canal.
Me algunas dudas:
Usando este conversor que pone salida 3A máximo entiendo que da igual que mi fuente sea de más amperios porque mi canal será de 0,7A ?
Por otro lado el tc420 cambia la luminosidad del led mediante PWM (modulación ancho pulso) entiendo que el conversor cc debara que el tc420 cambie el brillo del led por que mandara 0v de forma alterna?
Gracias por contestar.
Claro allí esta el problema, entonces no sirve el conversor, habria que hacer otra cosa.
Sucede que ese progrmador esta previsto para cargas uniformes en sus salidas, y al hacerlo trabajar con cargas dispares para lo cual no esta previsto se complican las cosas
Hay que buscarle la vuelta
Dentro de mi ignorancia, porque no vale?
El PWM en el canal 3 actuaría así:
Movimientos
Canal 3 salida tc420 24v llega a cc salida 6'2v.
Canal 3 salida tc420 0v llega a cc 0v salida 0v.
Esto lo haría muchas veces en un segundo para cambiar la luminosidad del led.
Lo que no entiendo es por que no valdría el conversor cc?
Lo que necesito saber es si los cátodos de los led van hacia el controlador y en el otro extremo hacia los anodos va el positivo de la fuente, si es así si pode poner los conversores sin ningún problema
