Controlador para damper de aire
Bueno amigos que tal? soy nuevo en el foro y la verdad me a ayudado bastante, ahora tengo una consulta.
Tengo que realizar un proyecto en el cual desde un control on-of de un termostato haga girar a un motor 90º cuando este en posicion on y vuelva a girar 90º cuando este en posicion of. Esto para dejar pasar una corriente de aire y luego cerrarla, pienso usar un motor pap pero espero me echen una manita con esto.
De antemano muchas gracias
Una mano para controlar el pap?
en el foro hay muchos tipos de controladores con PIC, y hace poco vi uno que era para un unipolar ¿¿creo? sin PIC:.
a buscar.
Hola Herberth
Lo que mencionas se emplea en los sistemas de encendido de calderas. Es decir, primero se deja "airear" el conducto y luego se cierra, haciendo pasar el gas para encender la caldera.
Si bien es posible emplear un PIC, no creo que sea necesario para esta aplicación. Tampoco utilizar un motor a pasos que es caro.
Yo propondría un motor de CC (tipo limpiaparabrisas de automóvil) y 2 sensores de final de carrera en los extremos de la carrera de la clapeta (para controlar las posiciones extremas de apertura y cierre).
Intenta probar con eso. si se te complica, con un poco de tiempo puedo darte una mano. saludos y suerte.
