Hola a todos.
tengo una duda que me trae de cabeza. Estoy intentando hacer un invento en mi coche. Resulta que en el interior del coche, en la zona de los reposapiés, el coche trae de serie unas lámparas de 5w que se encienden al abrir las puertas del coche. Quedan encendidas durante unos segundos y luego se apagan. Bien, resulta que como la luz que daba esta bombilla de 5w era muy pobre, sustituí la bombilla por una tira de leds. Hasta ahí funciona todo igual.
Ahora viene mi invento. He querido conectar las luces antiniebla (h8 35W), a estas mismas luces leds que yo había puesto para que se enciendan al abrir y cerrar el coche. En un principio conecte un relé en paralelo a las luces leds y el positivo de la bateria directo por el contacto del relé para alimentar las antiniebla. Funcionaba bien pero el relé cuando entraba y caia, "rateaba". Así que hice el montaje con un transistor, y también rateaba de vez en cuando. Ha estado funcionando unos dias, hasta que ayer me encontré que se quedaban todas las luces encendidas permanentemente, tanto las leds como las antiniebla.!
alguien sabe como puedo hacer el montaje correcto para que no de ningún problema??
gracias.
gracias.
