hola como andan?
Resulta que estoy haciendo un proyecto en el que necesito controlar la velocidad de un cooler de pc dependiendo de la temperatura.
Se me ocurre manejar la velocidad con PWM pero evidentemente necesito conectar algo entre la salida PWM y la entrada de tension del cooler dado que sus tensiones son diferentes.
Que necesitaria conectar entre la salida PWM y la entrada de tension del cooler?
Seria algo como un transistor? aunque tendria la base con una tension y el emisor y el colector en otra.
En fin no se que necesito, si alguien me puede ayudar buenisimo
Saludos y muchas gracias
