Si eso fue en lo primero que habia pensado ,hasta tenia un programa hecho para hacer un cuenta vueltas .Nosotros usamos bastante ese tipo de sensores,justamente para instalar los cuenta vueltas de los motores principales de los barcos, que son motores enormes , pero el desafio era tratar de imitar con este regulador a los reguladores de voltaje modernos ,que realmente no se si quiera si es que tienen corte de frecuencia o que, pero si el motor baja las vueltas este se desconecta,
tambien en los barcos es distinto, por que lleva una llave termomagnetica con bobina de cero tension, que hace que se desconecte cuando la tension desciende de cierto valor ,por eso es que no se como funcionan estos reguladores ,lo cierto es que se desconectan,y en el caso de este regulador que estamos modificando nosotros ,aunque baje mucho las vueltas la tension no desciende ,siempre la mantiene ,a costas de quemarse el campo.En definitiva la idea era integrar todo en el mismo regulador y ahora que ya estamos tan cerca ,yo creo que con esas modificaciones en el programa ya estaria ,no? que te parece ?
