Hola Comunidad, me has ayudado en varias ocaciones revisando
temas, pero ahora tengo una duda más personalizada y me he creado esta cuenta,
les cuento mi duda:
Soy cantante de Death Metal y estoy haciéndome unos monitores de piso, estoy fabricando el primero, y poseo un power mixer de 60w que será utilizado casi exclusivamente para la voz, que por cierto, el cantar es de bajo decibel, no más que hablar, por lo que se utiliza bastante ganancia desde un pedal, y la voz es una voz ultra grave, un gutural. El proyecto tiene por finalidad utilizarse de retorno en pequeños lugares de 50 personas de pie y para ensayar sin que la voz sea comida por una batería acústica sin amplificar, ¿me explico?.
He cortado madera y dimensionado para la creación de un cajón acústico para un woofer de 15' y un tweeter o driver. Aún no he hecho el agujero circular del woofer ya que tengo serias dudas con el hardware a elegir, ya que iba a ser creado para un Power mixer de 500w, pero tendrá que ser destinado para un Power mixer TOA 506m de 60w con dos salidas de tornillos de 4 ohm, soportable hasta 16 ohm.
El woofer que iba a utilizar es de 15' 200w rms de 8 ohm pero en vista de la salida de 60w del power estaba pensando utilizar un woofer de 12' con 130w rms de 8 ohms.
Tiene que ser de 8 ohms ya que si resulta, haré la segunda caja acústica de 8 ohm para conectarla en paralelo y así sumar los 4 ohms.
¿Qué opinan ustedes? es exagerado utilizar un woofer de 15' de 200w en un power de 60w? ¿podrá el power alimentar esa dimensión de woofer, se verá afectado, qué podrá ocurrir?
¿O me conviene más utilizar uno de 12' de 130w rms? siempre teniendo en cuenta de que haré otro de los mismos para hacer el par.
Quizás piensen en utilizar pulgadas más chicas como de 10', pero la idea es que soporte una voz ultra grave.
Si que tuviera que redimensionar la madera para un woofer más pequeño, bueno, ahí tendría otro problema, pero es para otro tema.
desde ya muchas gracias.
PD: Si que el tema fue abierto en un foro equivocado, por favor moverlo con confianza.
les cuento mi duda:
